Brandt B4930FHD LED
Marque : Brandt
Modèle : B4930FHD
Geronimo R
J'ai sillonné les pages Web, mais hélas en vain.
Par contre ici j'ai pu lire certaines personnes ayant les mêmes problèmes que moi. J'ai pu comprendre que c'est le firmware. Sauf que celui qui pourrait convenir à ma TV Brandt B4930 FHD LED 2 ans d'age et monté en Pologne, j'en trouve pas du tout. alors S'il vous plait, aidez moi.... sinon je vais le bouffer cet écran... Merci d'avance
- TV BRANDT REDEMARRE SANS CESSE SUR LOGO - FIRMWARE (4 réponses )
- Problème TV Brandt B1926WHD LED Réparé (6 réponses )
- TV BRANDT ECRAN CASSE (1 réponse )
- Pas d'image, ni de son, un logo apparait une demi seconde (4 réponses )
- Tv brandt b4025fhd problème trop de bleu (4 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparation d une smart tv 55'' (1 réponse )
Même problème sur le même modèle, 2 ans et 2 mois, et le rétro éclairage est HS, je l'ai déposé chez un artisan qui va voir s'il peut faire quelques chose mais il ne me garantie rien.
Bon courage à vous. — 2 pts
bsr, souvent c'est le firmware qui est véreux(pas compatible) comme pour les portables , ne jamais faire cela si possible retour "a l'usine" par la prog de la TV , sinon la débrancher qque jours pour la réinitialiser — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, moi j'ai un téléviseur brandt B4330 FHD LED et j'ai le son plus d'image, (mais moi je suis technicien dépanneur ,et il faut savoir que sur ce genre télé l'alimentation des leds sont divisé par deux et les leds sont- en séries,et si une claque ca va eteindre trois barettes de leds donc vous aurez une image sombre sur la moitié de l'écran ça peut'être en haut, ou en haut ou en bas ,ou les deux, si votre télé à du son et plus d'image , ça vien des leds si vous êtes bon bricoleur vous pouvez le faire vous même ((attention au démontage de la dalle écran elle est fragile))
(maintenant chaque barettes se controle avec 18 volts une barette contien 5 leds 18:5=3,6 volts pour faire un controle de chaque leds moi je met 3 volts pour le controle de chaque leds ).
si vous avez le son et que les chaines passe, pas de probléme carte alimentation et carte mére son bonne ,{pour les faire une commande de backling c'est à dire les barettes faite votre commande chez aliexpress en chine ca côute dans le 30 euros le jeux de barette, ça vaut le coup de faire la réparation pas cher].
bonne réparations à vous serge.
