Panne inverter 7712
Marque : Inverter
Modèle : 7712
Alex57310
Bonjour, je possède un poêle inverter 7712 , problème la platine électronique est bien alimenté mes n envoie pas le courant à la platine de commande, merci de me rappeler au 0669403260
- Reparation code erreur E7 poêle pétrole Inverter 3003C (0 réponse )
- Problème poêle pétrole inverter 7747 (0 réponse )
- Remplacement pompe électromagnétique (0 réponse )
- Réparer in appareil de chauffage inverter 6003 et remplacer le joint de bruleur défectueux (1 réponse )
- Poêle Inverter 7747 assez odorant + alarme CO2 au bout d'une heure environ (appareil reconditionné à neuf) (4 réponses )
- Poêle à pétrole :inverter 7740 (2 réponses )
- Poele a petrole (0 réponse )
- Réparer une poêle à pétrole invserter 3017.s'allume pas co est affiché. U (0 réponse )
