Réparer ma TV:TV Philips 40PFL3107H
Turbot
11 pts
J'ai une télé qui date de 2011 environ
Mon problème ce que je n'arrive plus à régler le son
Je m'explique ; en branchant ma télé le bouton rouge d'allumage à droite en bas de l'écran clignote
et en haut à gauche de l'écran le triangle qui permet de voir le réglage du volume de son depuis ma télécommande s'affiche et reste bloqué sur 60 puis tout d'un coup le volume redescend à zéro et il m'est impossible d'augmenter le son depuis ma télécommande.
soit le volume reste bloqué sur 60 soit sur zéro.
Parfois le son revient.
Pouvez m'aider à résoudre ce problème?
- TV Philips 40PFL3107H - Plus d'image ! (5 réponses )
- Réparer TV Philips 55PFL8007K lignes verticales de couleur cote gauche (5 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- TV Philips problème de défilement en boucle de la source Réparé (3 réponses )
- TV Philips 47PDF6907 H/12 - Mise à jour impossible - firmware corrompu (3 réponses )
