Reparer machine expresso jura
fanfan51
Je possède une MACHINE JURA MICRO 1 aroma , le chariot du système de percolation arrive en haut en butée et le moteur continue à tourner en faisant un bruit infernale
auriez vous une idée permettant de solutionner ce genre de problème
s'agit-il d'un problème mécanique une électronique?
merci de votre aide .
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Le broyeur de ma Jura ENA Micro 1 ne s'arrête plus (1 réponse )
- Eau qui fuit Jura Micro 1 (5 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena Micro 5 (3 réponses )
- Message "Remplissez le réservoir à grains" ENA 8 ; problème broyeur ? (6 réponses )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
Bonjour, j’ai changé le codeur du groupe d’extraction, sans succès, toujours même problème, y’a t’il une procédure de réinitialisation ?
Merci pour votre aide — lafourmis54 6 pts
C’est bien une patte de fixation moteur qui est cassée et fait que le moteur tourne sans arrêt — Jean Marc C 2 pts
Bonjour, plusieurs choses à verifier:
- est ce que le l infuseur est bien fixé ? 2 vis torx T20 de part et d autres du groupe plus une Torx T15 en bas.
- est ce que le moteur n aurait pas ses polarités inversées ? Le test simple est de retourner le connecteur directement sur la carte électronique, il y a un détrompeur mais pour le test on peut enfiler un petit peu la fiche. Si c est bien ça le soucis, démonter la carte électronique pour accéder au moteur et inverser les fiches sur le moteur directement.
- est ce que l'encodeur est ok (capteur de rotation) ?
Bon courage ! — Renan 30 pts
Bonjour ,
quelqu'un peu me donner la tension de sortie du transfo ? il y a une sortie 9v et une 15,5v ,normalement les tensions sont assez stable
pour la 9 v elle ne varie pas ,par contre la 15.5v fluctue énormément .
tension aux bornes moteur 20v ??
merci d'avance
mon problème actuel : moteur jura e6 fonctionne en continue, pour info j'ai changer le codeur et changer tous les joints — chriss63 2 pts
