Comment remplacer des composants sur carte électronique (module de puissance) lave linge MIELE W5872 ( ou PW5065LP)? Il ne s'allume plus
Yerris P
5 pts
Mon lave-linge MIELE W5872 ne s'allume plus. Il est de 2013. Pendant un cycle, il s'est arrêté et le disjoncteur a sauté. J'ignore encore l'origine du problème mais en l'ouvrant, j'ai vu que des composants avaient "explosé". Changer le module de puissance ELP 266-A KD 10461320 me reviendrait à environ 400 euros. J'avais fait le choix de MIELE pour éviter l'obsolescence programmée et garder le lave-linge 30 ans. Je suis un peu dégoûté. Peut-on réparer la carte électronique? Quelqu'un s'y est déjà risqué?
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Lave linge MIELE W5820 ne démarre plus, carte de puissance ELP165, Convertisseur AC/DC HS Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
Merci bcp mamigas pour vos éclairages. En effet, ce n'est pas un problème d'obsolescence programmée, vous avez raison, je voulais simplement dire qu'acheter une miele avait représenté un gros effort financier de notre part et que nous espérions que ça dure longtemps.
Je vais suivre votre piste et chercher comment vérifier l'état du moteur tambour. Et si je comprends bien, inutile d'espérer réparer la carte et plutôt en acheter une nouvelle (si le moteur n'a pas de problème).
Je vais aussi voir avec mon assurance et mon fournisseur d'électricité pour cette histoire de surtension...
Encore merci pour ces pistes. C'est vraiment sympa! — Yerris P 5 pts
Suivant les conseils de mamigaz, j'ai déposé le moteur du tambour.
test 1: j'arrive à le faire tourner à la main sans problèmes
test 2: (dans les différentes vidéos que j'ai vu, il y avait 6 cosses à tester par paire) dans mon cas j'ai deux connexions:
- 1 connexion à 5 cosses ou broches (je ne connais pas le vocabulaire)
- 1 connexion à 3
La connexion à 3 ne donne aucune valeur
la connexion à 5 donnent ces valeurs.
Est-ce qu'une âme généreuse saurait interpréter ces mesures?
