Porte de fou qui ferme mal : charnières?
Mon four Sauter SPF930X a sa porte qui ferme mal et très proche de laisser la lumière allumée constamment.
J'ai démonté le four, les charnières n'ont pas l'air tordues.
J'ai lu sur internet que ça pouvait être un problème de support de charnière dans le four, mais il n'y en a pas.
J'ai démonté la porte entièrement et je ne vois pas quel problème il peut y avoir avec les charnières.
Pourtant, ayant tout démonté, à part les charnières, je ne vois pas quel pourrait être le problème à part un problème de charnières. Vous me confirmez que ça ne peut être qu'un problème de charnière ? La tôle de la porte ou du four qui serait déformée ne pourrait en être à l'origine ?
Et je lis partout sur internet que les charnières se changent, mais n'est-ce donc pas possible de les réparer svp ?
Merci d'avance.
Bon week-end.
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four électrique qui décale les programmes et ne s'éteint plus (5 réponses )
- Four sauter sfp930b ne s’allume plus (1 réponse )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Tourne broche four sauter sfp930b (0 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Avez vous resolue le probleme? — gaet 6 pts
Bjr,
J’ai le même souci que vous il y a 2 ans de ça? Sur le modèle Sauter SFP930B
J’ai démonté la porte, regardé les charnières qui ont l’air ok.
Je ne vois pas trop comment les démonter ces charnières d’ailleurs.
Avez-vous résolu votre pb de porte qui fermait mal (Depuis le temps, j’espère pour vous ;0) en changeant les charnières ?
Merci d’avance.
Julien — SGJules78 6 pts
Bonsoir
Même si cela ne ce voyais pas les charnières étaient mortes, je les ai changé et plus de problèmes — gaet 6 pts
Extra. Merci pour la réponse. Je vais vous imiter en espérant avoir le même résultats. A+ — SGJules78 6 pts
Extra. Merci pour la réponse. Je vais vous imiter en espérant avoir le même résultat. A+ — SGJules78 6 pts
