Commande électrovanne défectueuse Indesit WIXL12
Marque : Indesit
Modèle : WIXL12
Après une longue recherche de panne, je butte sur un problème dont je ne trouve pas la source.
J'ai déjà réparé la carte auparavant (les condensateurs d'alimentation) et pensant avoir l'électrovanne de défectueuse je l'ai changée... Pour rien. Pas bien grave.
J'ai aussi changé C10 (condensateur céramique haute tension) qui faisait du bruit (sifflement).
La machine ne veut pas alimenter cette électrovanne justement. Quand je met en contact les connecteurs de sécurité de porte, elle se met en route un dixième de seconde et se coupe juste après. La panne ne vient pas du contacteur de porte, je l'ai bien vérifié.
Est ce que cela pourrait venir des triacs des électrovannes (Q11 & Q12) ? Ou du microcontroleur directement ?
Je pense réellement que cette machine peut fonctionner pendant quelques années supplémentaires,
Merci pour votre aide !!
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Défaut carte électronique Lave Linge Indesit WIXE12 suite changement verrou de porte. Ne démarre plus. Verrouillage actif mais non détecté. (6 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
Merci pour votre réponse.
Auriez vous ce schéma en question que je puisse partir a la chasse aux infos ?
Ayant testé les triacs en question sur le circuit, les valeurs ne m'ont pas paru mauvaise (520k entre A1 et Gate) sur les 3 triacs (q11 q12 et q13).
Le pressostat clique bien en soufflant dedans (un contact NC sans pression et 2 NC en pression).
Avez vous les valeurs des différents composants (bloc chauffe, ctn...)
Encore merci — jrmflrt 3 pts
