Dépannage lave linge MIELE W969
Marque : Miele
Modèle : W969
pierre DUVAL
j'ai changé le fusible et le relais sur la carte électronique; maintenant le moteur tourne mais le voyant lavage clignote en permanence et après quelques tours de moteurs la vidange s'effectue et je passe en mode infroissable/arrêt
et tout est fini;
j'ai contrôlé la résistance qui fait 24 Ohm et la sonde qui n'est pas en court-circuit
Merci pour votre aide
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
Bonjour je viens de finir de réparer la mienne il y a deux jours le même modèle que vous quel est votre souci exactement ? — Ti C 6 pts
