Dépanner un chargeur aspirateur robot LG HOM-BOT
Marque : LG
Modèle : VR-1027R
TECHNO
J'ai un problème de tension continu à la sortie du chargeur EAY60751904 (elle est trop faible 7.6v au lieu de 18 volts) donc impossibilité de charger la batterie du robot lg hom- bot.
Je souhaites réparer la carte EBRCC1.
Merci pour votre réponse
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
- Réparer fil alimentation batterie Aspirateur robot LG HOM BOT (0 réponse )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
- Probleme de rotation de brosse (3 réponses )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Brosses LG hom bot VR 6413SB (0 réponse )
- Réparer aspirateur robot LG qui n'avance plus (0 réponse )
Bonjour il s'agit manifestement d'une carte d'alimentation à découpage. Disposez-vous de bonnes compétences en électronique ainsi que d'un multimètre ? SI oui penchez-vous sur les condensateurs notamment électrochimiques...
Cdlt — omega7 42513 pts
