Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base
masilia21
5 pts
voila mon robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS s'arrête a la sortie de base , je m'explique
quand j'appuie sur start le robot me dit " le nettoyage commence " , puis a peine 5 seconde après il s'arrête et les voyant de chargement batterie clignote , j'ai dans un premier temps penser a la batterie donc j'en ai racheter une neuve , mais même après le changement de batterie , cela ne change rien .
mon robot a été acheté(e) en 2012 donc plus garantie ,
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter ,
cordialement
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Probleme de rotation de brosse (3 réponses )
- Brosses LG hom bot VR 6413SB (0 réponse )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
- Réparer fil alimentation batterie Aspirateur robot LG HOM BOT (0 réponse )
- Probleme de moteur de roue sur LG vr1227r (1 réponse )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Lg Hom-bot VR10-12W (3 réponses )
Bonjour la première chose à faire est de contrôler la tension de sortie de la base de charge à l'aide d'un multimètre.
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour omega7 ,
merci pour votre réponse, mais le problème c'est que je ne sais pas me servir d'un multimètre , j'en ai un car c'est celui de mon fils mais il est en vacs ,
pourriez vous si cela vous dérange de m'expliquer ce qu'il faut faire exactement avec le multi ,
" sur quel chiffre tourner la mollette du multimètre et ou placez vous les électrodes sur la base ou en dessous du robot et quel chiffre doit apparaître sur l'écran pour que ce soit bon "
encore merci de votre aide
cordialement
— masilia21 5 pts
DOnc il faut positionner l'appareil pour une mesure de tension continue (volts continus) et mesurer la tension qui doit être indiquée quelque part sur la base de chargement (souvent en dessous) ensuite il faut positionner le sélecteur sur la valeur la plus élevée puis placer les deux pointes de mesure rouge et noire sur les deux bornes qui doivent dépasser de la base de chargement.
bonjour omega7 ,
désolé du retard de réponse mais j'étais pas mal occuper , donc j'ai fait ce que tu m'as dit et je pense que je retrouve la meme tension enfin si je me suis pas tromper dans tes instructions , je joins des photos pour etre sur que j'ai pas fait d'erreurs , si sais bon que me conseille tu de faire par la suite , merci
