Probleme de rotation de brosse
Marque : LG
Modèle : Hom bot
Camille
Bonjour, mon aspirateur LG hom bot ne fonctionne. En effet celui ci avance l aspiration fonctionne mais les brosses du milieu ne tourne plus . Quelqu'un a t il déjà eu le cas . Merci .
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Brosses LG hom bot VR 6413SB (0 réponse )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
- Probleme de moteur de roue sur LG vr1227r (1 réponse )
- Problème avec brosse aspirateur robot hom-bot lg (1 réponse )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Réparer fil alimentation batterie Aspirateur robot LG HOM BOT (0 réponse )
- Lg Hom-bot VR10-12W (3 réponses )
Bonjour pouvez-vous nous donner les références de l'appareil car il en existe plusieurs versions différentes.
Bonjour j'ai le même problèmes avec le lg vr 1227 r. — Sebastien Meret 2 pts
Proposition de Gaga 4 pts
Outils : Tournevis
Sopalin / coton tige
Brosse à dent / pinceau
Huile / graisse / W40
Air sec / souflette
Solution : Engrenage de la roue droite grippée.
Il faut enlever le carter de l'aspirateur en dévissant l'ensemble des vis et marquer à l'aide de feutres de couleurs différentes les fiches électroniques avant de les déclipser. Dépoussiérez l'intérieur à l'aide des pinceaux et brosse à dent. Vous pouvez aussi vous aider de l'air sec ou encore d'une soufflette. Dévissez ensuite les roues, la plus grosse carte électronique pour accéder au petit moteur de la roue droite. Démonter soigneusement les deux partie et les déclipsant.
Nettoyer et dégripper les petits engrenages. Bien les graisser / huiler. Remonter le tout
Précautions : Bien repérer les différentes fiches électroniques
