Référence de carte et/ou composant carte de puissance Table siemens EH875MP17F/01
hier, en cours d'utilisation ma table induction a disjoncté au tableau, avec un bruit de composant qui meurt...
Ma table étant une 5 foyers, les 3 de gauches sont en défaut ( code 9 retourné), les 2 foyers de droites fonctionne en core.
J'ai démonté la bête et, il n'y a rien d'apparent. j'ai contrôlé l'étage de puissance de la partie gauche et les IGBT ( je crois que c'est des IGBT) sont en court circuit et le pont de diodes aussi.
Il y a une réf sur la carte: 9000749024 B20.13 qui ne correspond a rien sur les sites marchands.
J'en ai trouver une qui ressemble : 745754. mais ce n'est pas exactement la même, il manque des composants...
Savez vous ou je pourrais la trouver ?
J'ai envie d'essayer de changer les composants ( moins chers)
J'ai trouver le pont de diode GBJ 2508 OK
J'ai un doute sur les IGBT : IL y a sur la carte 2 RJH60T4 ( 543-171) et 2 RJH60T4 (543-484), or on trouve sur le net des RJH60T4 mais sans les chiffres qui suivent. Connaissez vous la signification de ces chiffres?
Merci de votre aide
Olivier
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (14 réponses )
- TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus) (15 réponses )
- Nom d'un composant Réparé (11 réponses )
- Problème d'allumage TV HAIER REF LE55M600CF DLED USB PVR (6 réponses )
Si le pont de diode et en CC et les IGBT HS, un fusible ou une piste fusible a également du sauter sur la carte d'alim.
La ref de vos IGBT est bien RJH60T4, ( 600v 60A) les autres indications sont en règle général série, traçabilité, ....
Lancez vous dans sa réparation qui sera moins onéreuse qu'une carte neuve.
Attention à bien remettre les isolants sous les IGBT.
Bonne réparation — benitomeca 3724 pts
Après démontage et vérification approfondie de la carte de puissance, j'ai vu qu'il y avait des pistes HS sur le CI.( piste fusible).
J'ai remplacer les composants, refait les pistes mais bruits stridents au démarrage .
J'ai du me résoudre changer la carte (220 €, la table coute 1000€ et a 3 ans, çà reste intéressant de la réparer)
Merci pour vos conseils.
Olivier — Olivier 3 pts
