Panne Candy fhp646 1X
Toon
Mon four affiche l'heure mais le bouton programmation ne déclenche plus rien, ni lampe ni chaleur, ni ventilation.
Est-ce le commutateur ou autre chose ?
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four candy FCSK63X ne sallume plus (2 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Cherche panne sur four candy fhp 646 (2 réponses )
- Problème de four CANDY FBP645x (4 réponses )
bonjour jai le meme probleme lheure est bien affiche mai quant je tourne le bouton ya rien quise déclenche — Ramon Jean 43 pts
Bonjour soit effectivement le commutateur est HS et il faut le remplacer, soit le klixon de sécurité s'est déclenché...
Cdlt — omega7 42271 pts
bonjour deja merci mai comment trouve le commutateur et le teste et il me semble sur mon four candy dhp646 jai pas vu le klixon et comment enclenché et le teste svp merci d'avance
Le klixon est la pièce en haut sur le four avec les deux fils bleus, il doit avoir une résistance proche de zéro si ce n'est pas le cas il a sauté ou est HS...
Le commutateur est sur la face avant qu'il faut atteindre en démontant tous les capots..
bonjour merci de vos reponse comment teste le klixon et comparateur il faut que four soit débranché complètement ou juste coupé le courant merci d'avance
cordialement — Ramon Jean 43 pts
Bonjour surtout vous débranchez le four pour votre sécurité puis pour le test, vous déconnectez les cosses du klixon de sécurité et à l'aide d'un multimètre vous mesurez la valeur qui doit être proche de 0 ohms....Cdlt — omega7 42271 pts
si jai bien compris cest le composant en haut sur la gauche donc je retire les cosses et je teste si le resultat est trop loin de zero il faut le change ou réparé
et pour le commutateur ?
en faite cest quant je tourne le bouton pour la température ya rien
merci beaucoup de votre aide
cdt — Ramon Jean 43 pts
Bonjour oui cette sécurité est soit passante (proche de 0ohms) soit coupée et alors la résistance est infinie
POur le commutateur lorsque vous le tournez rien ne change sur l'écran c'est bien cela ? Cdlt — omega7 42271 pts
binjour oui ce bien ca quand je tourne le bouton ya rien ,la jais retire les files tourne le bouton et teste ya 01 om et la je vais voir le klixon
teste du klixon — Ramon Jean 43 pts
