Mon four Candy FXP 695 ne tient plus les températures souhaitées
Sanchez
Bonjour, lorsque je programme mon four à 180 il remonte automatiquement à 210 au bout de 5 minutes. Ce four à 3 ans et demi.pour le moment je n'ai pas fait de réparation. J'ai appelé le SAV de Candy qui m'à dit qu'il fallait changer 2 pièces mais je n'ai pas pu avoir le nom des pièces car ils proposent des contrats de réparation qui coûtent plus cher qu'un four neuf.
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Message erreur STOP Ref FPE439A/6x (4 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Problème de four CANDY FBP645x (4 réponses )
- Réparer mon four Candy Réparé (6 réponses )
C'est typique de la dégradation de la partie alimentation à découpage de la carte de puissance.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11813 pts — PRO
bonsoir, concernant le four (de marque Rosiere) qui a le même problème, je n'ai encore rien fait de mon côté car ce four n'est pas le mien et qu'il fonctionne encore assez bien puisqu'il ne fait "que" remonter à 210°. Cependant, d'après les infos provenant des derniers messages, s'il s'agit bien de l'alimentation à découpage, c'est très probablement des condensateurs à changer et j'y arriverai moi même donc c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, ce type de pb n'est pas spécifique aux fours et tout réparateur de cartes électroniques (tv, ..) saura y remédier. Les nouveaux condensateurs coûtent 2 à 5 euros pièces au détail (suivant la qualité et caractéristiques) et l'opération de soudage ne prend pas plus de 30 min (en fait, 5 min max par condensateur) sans avoir recours à aucun matériel d'expert (un fer à souder à 40€). Bref, une fois que la carte est démontée, la réparation doit coûter plutôt 50€ que 100€ (hors déplacement). Pour le diagnostique de cette panne, les condensateurs défaillants apparaissent souvent bombés, comme sur la photo suivante : https://goo.gl/NFbCqq. Donc le jour où ma belle mère me donnera le feu vert pour regarder l'origine de cette panne, je regarderai d'abord cela. sinon, j'avoue que je n'ai pas trop d'idée si c'est finalement autre chose et c'est pour cela que j'avais posté un message sur ce forum. C'est pour avoir un max d'indications sur de possible causes de pannes avant de tout démonter sans savoir où chercher. bon courage !! — yg92 7 pts
Certes mais il n'y a pas, loin de là, que des condensateurs qui peuvent affecter le fonctionnement d'une alimentation à découpage.
En effet, il n'y a pas que les condensateurs sur une carte d'alim à découpage.D'ailleurs, il est nécessaire de rappeler les dangers de s'attaquer à ce genre de circuit car le 'gros condensateur' (de filtrage ?) peut rester chargé et provoquer une décharge électrique conséquente pour les imprudents. Donc il faut s'y connaitre un minimum. — yg92 7 pts
Proposition de Philippe P 5 pts
Outils : Tournevis - W40
Solution : Bonjour, j'ai eu le meme soucis avec mon four Ariston Hotpoint, il changeait systematiquement la temperature, il montait tjr a 190 ou 200, un jour que je voulais faire des meringues il est passe de 120 a 190, et comme je ne le surveillait pas ce jour la, ca a crame, énervé, j'ai decide de prendre le temps de regarder cela de plus pret, apres avoir lu plusieurs post, j'ai demonte le four et est nettoye le selecteur de programme et celui de temperature au nettoyant contact, ils n'etaient visuellement pas encrasse mais ca a fait l'affaire, mon four refonctionne normalement et j'ai retrouve les programmes qui ne fonctionnait plus avant , je pense donc que c'etait un faux contact qui se fesait peut etre avec la dilatation des fiches contacts. En tout cas tous refonctionne normalement.
Précautions : disjoncter le jour ou le debrancher?
