Réparer le crochet pétrin de la machine à pain
GATO
Ma machine à pain fonctionne s'allume se met en route mais le crochet du pétrin ne tourne pas que faire merci de m'aider me montrer un exemple de réparation pour ça en vidéo
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A Réparé (2 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Débloquer l’axe central de la machine à pain selectline (1 réponse )
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
il y a plusieurs raisons les 2 principales:
1-votre"crochet" est hs soit il est usé à l'intérieur, arrondi si vous l'enlevez et regardez son trou(c'est la pale) soit c'est sous la cuve le clips qui le tient qui est hs
2-enlevez la cuve et regardez si le mécanisme tourne bien sans la cuve sur un programme
autrement si cela ne tourne pas ce peut être la courroie et là il faut démonter la machine
des vidéos se trouvent sur youtube — jina 5753 pts
