Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD792A
aureliemanu
12 pts
Je vous contacte car depuis quelques jours, la pale de ma machine à pain a du mal a tourner, voire ne tourne plus si la pâte devient plus épaisse. Je n'arrive pas à savoir si cela vient de la courroie ou du moteur. Cela sent le chaud au bout d'un moment.
C'est une machine à pain RIVIERA & BAR QD792A. La cuve et la pale sont neuves (changées en 2017).
- Réparer machine à pain rivièra et bar qd 786 a (0 réponse )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Réparer un machine à pain essentiel b (4 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- L'axe de notre machine à pain ne tourne plus (2 réponses )
Bonjour 99% de chances que ce soit la courroie.... Le moteur lui tourne.....
Bonjour. La courroie a été changée et la machine à pain fonctionne de nouveau correctement.
Pour info, sous la machine, il y a 2 vis spéciales, qui utilisent un embout plat, avec un creux au milieu. Pour résoudre ce problème, j'ai entaillé les 2 vis à la Dremel pour transformer ces vis en vis plates classiques.
Merci à vous — aureliemanu 12 pts
