Sèche linge hotpoint ariston aqcf951bu - le tambour ne tourne plus.
Marque : Ariston
Modèle : aqcf951bu
Steven B
Code erreur initial F02
Condensateur de démarrage changė.
Thermostat de résistance réarmé.
Pas de code erreur.
Le sèche linge s'allume normalement. Sélection des programmes possible.
On entend différents "clics", la pompe à eau se met en marche, la résistance chauffe puis s'éteint et se remet en chauffe. La courroie est ok, le tambour tourne normalement à la main. Il n'y a pas de résistance observée sur les patins d'entrainement.
Toutefois, le tambour ne tourne pas seul.
Quelqu'un aurait-il une idée?
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Réparer Code Erreur f17 hotpoint tcd751EU.HA (19 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
Il peut s'agir du triac de commande du moteur qui est HS
L'avez vous testé
