Défaut tA sur lave vaisselle Brandt
Marque : Brandt
Modèle : DFH 1331
bricolo
Mon lave vaisselle Brandt DFH1331 ne démarre pas et affiche le défaut tA sur le bandeau d’affichage.
J’ai essayé de reséter en restant appuyé 10s sur le bouton démarrage mais pas de changement.
Merci de votre aide.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
Proposition de Charles 38 4 pts
Outils : Fer à souder
Solution : SOudure défectueuse sur la patte du curseur du potentiomètre de la carte électronique ( le bouton de commande est trop sollicité, )
Défaut à peine visible sur la patte défectueuse bien regarder
Michel
repair cafe de Meylan
Précautions : Débrancher la prise de courant
