Lave linge ARISTON AQGF 121 démarre aléatoirement
Marque : Ariston
Modèle : AQGF 121
Depuis peu de temps, mon lave linge fonctionne de maniére aléatoire.
Je sélectionne un programme de lavage et appuie sur le bouton marche.
Quelquefois, il se passe plusieurs minutes avant que la porte se verrouille et que le cycle se lance.
D'autres fois, il est necessaire de débrancher et rebrancher la machine après quelques minutes, et le cycle se lance.
Il arrive aussi que le cycle ne se lance pas.
Les différents voyants correspondant au programme choisi s'allument normalement.
Par moment, lors du choix du programme, le changement de position du bouton de choix n'a aucune action sur les paramètres affichés (durée lavage, température, vitesse essorrage...).
Quels peuvent être les causes de ces disfonctionnements (problème de carte électronique ?)
- ARISTON AQGF 121 démarre et s'arrete (1 réponse )
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Machine a laver ariston - programme qui se lance seul (4 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
Bonjour, j’ai le même problème que vous sur mon lave linge. Avez vous trouvé la solution svp ?
Merci beaucoup — Céline S 2 pts
Proposition de manupey 6 pts
Outils : fer a souder
Document docx
Solution : bonsoir,
J'ai trouvé ceci qui est la cause du problème : code défaut F12
Précautions : NA
