Problème de bouton de réglage de la quantité café Makita caffeo solo.
Skiator
Le bouton de réglage de la quantité de café est bloqué sur la position minumun, c'est à dire très café court.
Il y a t il une solution ? En retirant le bouton plastique et en essayant aussi délicatement avec un outil, impossible de le faire fonctionner ou tourner.
Est ce un problème connu ? Et quelle solution ?
Merci de votre aide
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Mélitte Caffeo Solo ne coule plus (1 réponse )
- Mellitta Caffeo Solo ne s'allume plus (0 réponse )
Je rencontre le même souci. Avez vous trouvé une solution? — Joanan S 3 pts
