Difficulté de mise en route bouilloire riviera et bar QD658A
floquiflotte
depuis quelques jours, notre bouilloire ne démarre plus normalement ! Je suis obligé de secouer la bouilloire pour obtenir la mise en route après avoir sélectionné la T°!
quel composant pilote le démarrage et est susceptible d'avoir un mauvais fonctionnement au repos et qui se remet à fonctionner lorsqu'on le secoue le thermostat ?
merci pour vos réponses
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
Proposition de RéparatoutpriX 52 pts
Outils : tournevis cruciforme et un tournevis avec embout spécial ( plat fendu )
pince coupante
Fer à souder
Clef plate de 5.5mm ( ou pince à bec plat et fin )
Solution : Bonsoir,
J'ai eu le même problème, cela vient du condensateur Jaune ( 0.47µF/250V ).
Il est souhaitable de vérifier les autres condensateurs voire de les changer ( 220µF/50V et 470µF/25V polarisés )
En les changeant tout rentre dans l'ordre.
Pour cela, retourner la bouilloire pour accéder aux composants électroniques ( vis cruciformes )
Précautions : Il faut absolument débrancher la prise d'alimentation.
Faire attention de ne pas se bruler avec le fer à souder
démonter l'ensemble délicatement afin de ne pas casser les feuilles de mica qui protèges le circuit imprimé.
