Panne aspirateur robot
Vandene
Mon aspirateur ROBOT QUIGG MODEL RVC1FB, Type LL-173 ne fonctionne plus ? le moteur tourne mais il n'avance plus ? Pouvez - vous m'aider à déceler la panne ? Merci par avance
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
- Voyant de charge clignote rouge. (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Réparer aspirateur quigg (1 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur koenig swrc90 (11 réponses )
Je reviens à la charge pour mon aspirateur robot QUIGG RVC1FB qui ne fonctionne toujours pas.
Vous trouverez ci - joint une vidéo de se qu'il fait quand je veux l'utiliser avec à la fin un message "error" ?
Si quelqu'un peut m'aider à le réparer je le remercie par avance.
Je n'arrive pas à envoyer la vidéo donc j'explique : je démarre le robot qui semble vouloir partir (il bouge de quelques cm puis s'arrête avec le message d'erreur cité plus haut. — Vandene 3 pts
J'ai le même problème que vous à ce jour, sur le même modèle. Même en ayant tout démonté pour tout nettoyer, je ne suis pas parvenu à résoudre le problème.
Y êtes vous arrivé de votre côté ? — AnthoReparo 2 pts
