Sèche-Linge Electrolux EDC68556w- code erreur E5E
J'ai parcouru longuement le site et je vois que je ne suis pas le seul à avoir eu cette panne de la carte de puissance moteur. ELEW011
Je me suis donc mis au travail ! J'ai changé le composants claqués sur la carte à savoir R118 U8 (LNK304) et R119 (88k) et les tensions sont bonnes (18v et 3.3v ok).
Mais là, surprise le SL ne démarre pas et le code d'erreur E5E reste activé ! Je passe en mode diagnostique et efface le code erreur (position 10). Nouvel essai et l'alarme réapparait au bout de quelques secondes.
Il semble que la carte soit toujours en panne. Est-il possible que le µcontroleur sur la carte soit mort ?
Quelqu'un aurait-il une idée pour lever le doute sur le module ?
Merci d'avance
Philippe
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
