Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F
Marque : Toshiba
Modèle : 42HL833F
Les locataires ont perdu la télécommande et la faisait fonctionner brancher sur la box avec la télécommande de la box.
Là ils sont partis, et j'ai branché la télévision sur l'antenne et acheté une télécommande de remplacement pour Toshiba 42HL833F (chez passion électro)
La télécommande allume la télé, une page"our hotel" s'ouvre ?? puis une page recherche rapide avec le choix des langues et puis plus rien je reste bloqué sur cette page, j'ai beau dire ok pour français : rien ne se passe .
La télécommande n'arrête pas non plus le téléviseur (elle l'allume) la télévision se met en veille au bout d'un moment.
Comment faire pour entrer dans ce téléviseur ?
Merci de votre réponse
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
Proposition de OC226 4305 pts
Outils : telecommande
Solution : Essayez la remise a la configuration usine decrite ici
https://factory-reset.com/wiki/Toshiba_Service_Menu
Précautions : Au point où vous en etes ...
cette vidéo est en anglais mais regardez la car leur principe avec déconnexion est intéressant, un essai à faire peut être
https://www.youtube.com/watch?v=74E4gXlGyf8 — jina 5753 pts
Je vous remercie beaucoup mais moi je ne peux absolument rien faire sur ma télé, je la branche et elle fait seule sans que j'agisse sur la télécommande ou les boutons de côté : s'allumer rouge, puis vert puis page "welcome your hotel" puis page langue et là bloquée je ne peux rien faire....ma télécommande et les boutons ne peuvent même pas fermer la télé, je dois la débrancher.....Je pense vriment qu'il faut que je change une carte mais laquelle ...lol... ? les 2 dépanneurs qui sont venus ont été incompétents aussi sur cette panne. Merci pour vos recherches. j'ai laissé une demande sur le site que vous m'aviez indiqué avant mais ils n'ont pas répondu..... — MARTINE 19 pts
il faut peut être attendre quelques jours avant la réponse car c'est un technicien qui va répondre.
et avec le système déconnexion et reconnexion de la vidéo?
personnellement je pense que cela vient du fait d'être passé par une box, les tv faisant des mises à jour par ce circuit
pouvez vous mettre la photo de l'écran dès qu'elle s'allume et juste après peut être que cela donnera des infos pour les gars un peu plus pro
________________________________________________________________________________
avez vous un boitier tnt pour un poste tv plus ancien, si oui, faites un essai avec car dans ce cas c'est la télécommande du boitier qui va commander et vous allez voir si la télé réagit de cette façon
________________________________________________________________________________ — jina 5753 pts
Je voulais faire cela mais les ennuis ne venant jamais seuls, je suis dans un coin où le débit est trop bas donc aucune possibilité d'avoir la télé sur la box.....il faut que je l'amène chez une personne qui a la télé par la box et qui accepte de débrancher la sienne pour essayer la mienne...en plus cette télé est grande...lol.... — MARTINE 19 pts
Réponse à OCC la télécommande n'agit pas du tout sur le téléviseur. Les 2 réparateurs ont essayé en appuyant sur Mute...etc la télé ne répond à rien. Elle s'allume dès qu'on la branche, passe les pages seule et se bloque sur choix des langues. On ne peut même pas l'arrêter avec la télécommande ni avec les boutons sur le côté obligé de la débrancher......il faudrait juste un technicien Toshiba qui me dise qu'est ce que je dois changer sur ce téléviseur, qu'est ce qui ne fonctionne plus mais cela fait une semaine que j'ai écrit et pas de réponse........ — MARTINE 19 pts
Puisque le comportement de la tele n a pas change en ayant debranche la carte qui supporte les boutons, et que je vois mal l'alimentation en etre la cause, le probleme est situe sur la carte n°2 qu'on peut voir sur un autre post de ce meme site https://www.commentreparer.com/40711/Television/Televiseur-LCD-Toshiba-42HL833F-ne-s-allume-plus
En dernier ressort c'est elle qu'il faudrait changer. Attendez tout de meme la reponse des techniciens — OC226 4305 pts
j'ai le même problème limite zone blanche et je ne peux pas passer par la box orange la parabole ne passe pas
donc je me suis remise avec l'antenne râteau amplifiée et je passe par elle avec un boitier tnt hd pour les anciennes tv, c'est ce boitier tnthd que je vous dit d'essayer et non une box car la box dit opérateur
en mars certaines tv premier prix devront aussi avoir un boitier tnt hd car ça va encore changer
tenez nous au courant — jina 5753 pts
Bonjour j'ai un soucis avec ma television toshiba 50L5335D lorsque je l'allume un message do do not power off scan s'affiche et impossible de l'etiendre avec la telecommande je debranche donc la telé et rebranche et j'ai le meme message. Le scan se fait jusqu'à 100% et rebelote.
Merci de votre aide — Lolhad 2 pts
