Ne fait plus de froid > Bosch KGV33VW30S
Marque : Bosch
Modèle : KGV33VW30S
Bonjour, merci de votre soutien
D'un seul coup HIER alors que le frigo Bosch KGV33VW30S fonctionnait correctement depuis plusieurs mois la température s'est mise à remonter dans les deux compartiments.
Dans la "cause possible" il est marqué dans le manuel " L’appareil se trouve
sur le mode Exposition" et la solution c'est de lancer l’autodiagnostic de l’appareil ce que j'ai fait comme indiqué ci-dessous.
J'ai donc stoppé l'appareil et je l'ai vidé. J'ai ensuite lancé l'autodiagnostic, la procédure est correcte et il revient à la position de température qui était celle d'avant le lancement de l'autodiagnostic, pas de clignotement du voyant lumineux "super" à la fin de l'autodiagnostic.
J'ai remis l'appareil en route à vide 2 à 3 heures, il ne fait plus de froid (comme indiqué page 22 du manuel lorsque l'appareil est sur le mode EXPOSITION) et le compresseur chauffe.
Il n'y a aucun signe extérieur de panne si ce n'est qu'il ne fait plus de froid à l'intérieur (panne qui correspond au blocage en mode EXPOSITION sur le manuel).
Ce qui est curieux c'est que lorsqu'on touche les parois extérieures avec la main elles sont froides. Et quand je ferme lentement la porte juste avant qu'elle soit entièrement fermée j'entends le ventilo de brassage de l'air qui se met en marche. Donc tout semble fonctionner, bizarre
Merci de votre soutien, bien cordialement.
Télécharger le manuel avec la vue éclatée
https://goo.gl/DRc3Si
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Frigo congelateur Bosch KSU 3321 IE pas de froid ds le frigo mais la lumière et le congélateur fonctionnent normalement Réparé (2 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Led frigo bosch ksv36cw32 (0 réponse )
