Four de Dietrich 450 XE ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : 450
J'ai récemment réalisé une pyrolyse sur mon four. Quand la température s'est élevée, le four a fait disjoncter mon installation électrique. J'ai remis le disjoncteur en marche, le four s'allume mais ne chauffe plus ni en haut ni en bas. J'ai testé les résistance de la voûte et du grill ainsi que celles de la sole: j'obtiens des valeurs entre 30 et 60 ohms. J'ai ensuite tenté de vérifier s'il n'y avait pas un problème avec la terre mais je n'obtiens aucune valeur sur le manomètre... ET là, je suis bloquée!!! Un problème de raccordement à la terre? UN fusible?
Si vous avez une idée, je suis preneuse!
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Bandeau tactile four de dietrich ump 60 (2 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich dop499 ne fonctionne plus après pyrolyse (2 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich grill qui se déclenche (1 réponse )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
