Mon éclairage de four reste en permanence allumé
Marque : Rosières
Modèle : FT 5573 RU
lorient
Sur mon four ROSIERES FT 5573 la porte ne fermait pas complètement.J'ai procédé à son démontage pour vérifier les charnières.Après décrassement des charnières et nettoyage de la porte j'ai remonté l'ensemble.
La porte ferme comme à l'état neuf ! Par contre mon éclairage reste en permanence allumé!
Quelqu'un peut-il m'aider ?
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Demontage porte four rosiere f 453 a Réparé (2 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four Rosieres (2 réponses )
- Comment réparer un four Rosiere FE 5573 RU (0 réponse )
Bonjour vous avez sans doute mal remonté le contact électrique de détection d'ouverture de porte...
même problème (four Rosières FE 5573 RU) après avoir changer le micro interrupteur sur lequel la charnière de porte vient buter pour obtenir le ON / OFF : la lumière du four reste en permanence allumée (porte du four fermée!) ..mais s'éteint quand j'ouvre la porte!!
Donc j'ai un fonctionnement inverse de ce qu'il faudrait!
Qu'ai-je fait comme bêtise?
J'ai pourtant cherché à remplacer très exactement la pièce défectueuse (micro switch) en repositionnant chacune des deux connexions électriques comme elles l'étaient avec l'ancien switch.
Merci de votre aide - je joins des photos.
Bonjour tout simplement que votre micro switch n'est pas le bon, il y a des modèles normalement fermés et des normalement ouverts...Comme il n'y a que deux contacts, pas le choix. Parfois il y en a trois ce qui permet d'avoir les deux fonctionnement, NC (normaly close)/NO (normaly open)....
Cdlt — omega7 42513 pts
