Televiseur philips lcd qui 'éteint en utilisant le port peritel ou hdmi
Marque : Philips
Modèle : 42pfl3605h12
Je possède un téléviseur philips 42PFL3605H_12.
Je rencontre un problème d'extinction au bout de quelques secondes lors de lutilisation des ports hdmi ou péritel.
Je precise que la diode s'éteint completement donc elle ne bascule pas en veille, lorsque je debranche le port hdmi la tv redemarre le logo philips s'affiche et plus de probleme sauf si je rebranche un equipement,
J'ai effectué la derniére mise a jour.
J'ai vu sur des forum que sa pourrait etre le module tny277pn mais personne ne decrit le probleme comme le mien uniquement en utilisant les sources.
Je remercie par avance toutes les ames charitables qui voudraient bien m'apporter leurs aides
Fabien
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
Bonjour Fabien oui il est possible que ce soit cela mais moi je pencherais plutôt pour un problème sur l'alimentation des ports HDMI et Péritel qui sont soit dit en passant issus du même module. Peut-être un condensateur fatigué sur ce module, en tout cas c'est une panne qui est loin d'être simple à dépanner si vous ne disposez pas de solides compétences en électronique et de matériel de mesure approprié ainsi que de l'expérience dans les dépannages de cartes électronique à composants de surfaces double faces.
Cordialement — omega7 42383 pts
Merci omega7 pour votre reponse.
J'ai quelques bases en electronique.
Mon probleme est aussi present sur les ports peritels, j'ai laisser la tv allumé sur les ports hdmi et peritel mais rien branché dessus, elle ne redemarre pas .
Si quelqun aurait le schema electronique de cette carte ou connaitrai le module a changé je serait ravit.
Je dispose egalement de materiel, multimetre fer a souder ect...
Il me manquerait le schema des 2 cartes.
Cordialement — Dogrikain 16 pts
Bonjour allez voir là :
https://elektrotanya.com/philips_47pfl3605_h_12_tpm5.1e_la_chassis.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42383 pts
Le schema n est pas le bon c'est une 42 pfl pas 47 — Dogrikain 16 pts
https://elektrotanya.com/philips_42pfl3605s_98_chassis_ram1.0a_la_dali.pdf/download.html
Ce n'est pas celle ci non plus lol — Dogrikain 16 pts
Voici ci sa peut interesser certaines personnes — Dogrikain 16 pts
Bonjour c'est le lien que je vous ai donné en premier ..... ?
Oui j'avou que c'est assez complexe ...
Le modele n'est pas repertorier le seule qui ressemble est celui la.je vais essaier de faire avec — Dogrikain 16 pts
Voici quelque photo de soudure que je pense qu'il faut refaire qu'en pensez vous?
