Lave-Linge Samsung EcoBubble - s'éteint en cours de programme.
Schnoufy
6 pts
Je possède un lave-linge Samsung EcoBubble depuis 5ans et demi.
( Garantie 5ans ;o)))))) )
Depuis 2 mois, il s'éteint en cours de programme (quel qu'il soit), au bout d'un temps aléatoire.
(entre 10mns et 30mns) ... sans message d'erreur du coup !!!
Pour le rallumer, je dois débrancher la prise et la rebrancher et la plus part du temps sur une autre prise.
Le programme reprend là où il s'est arrêté.
Il y a un mois, nous avons déménagé et nous rencontrons toujours le même problème.
Le filtre est nettoyé régulièrement et la durite pompe/cuve a été changée récemment.
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg (2 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
Un grand merci a 'risoman' pour la solution proposée (remplacement de la carte de puissance).
Je n'ai jamais eu le code erreur '3E' mais les symptômes décrits correspondent bien aux problèmes rencontrés avec mon lave-linge.
Je vais étudier la question ;o)))))))
Merci — Schnoufy 6 pts
Bonsoir
hier je me suis empressé de te répondre par une solution facile mais couteuse, il est vrai que c'est la plus simple. Mais si tu prends le temps pour ressouder les relais sur la carte, cela ne te coutera que quelques cents de soudure et ton circuit imprimé ne tombera plus jamais en panne. Voici un tuto, mais en anglais.https://www.youtube.com/watch?v=l7JdQtrq7L0
Bonne chance — risoman 65 pts
Il est vrai que cette carte a un certain coût ... mais si cela peut redonner une seconde vie au matériel, ça peut valoir le coup ;o)))))
Je vais étudier ton autre solution ... j'avoue que je ne suis pas un cador côté soudure, mais bon on va tenter. De toute façon, on ne risque pas grand chose à essayer ;o))
Merci bien pour ton aide précieuse ;o)))) — Schnoufy 6 pts
J'ai exactement le même problème, même référence de machine. Avez vous pu réparer la votre? Avez vous changé la carte ou refait les soudures? — benji 2 pts
