Four Scholtès CIH 576 : erreur au repos
Je rencontre un problème avec mon four qui a 15 ans.
Une erreur s'affiche au repos mais les plaques et le four fonctionnent normalement.
Après avoir coupé/remis le courant, le four réagit de la façon suivante :
- Réglage de l'horloge (normal)
- Lumière du four allumée (normalement éteinte)
- L'afficheur de la température indique 00 (normalement éteint)
- Le voyant du temps de cuisson s'allume (normalement éteint)
- Le temps de cuisson affiche 0:00 (normalement éteint)
Si je tourne le bouton des températures à gauche ou à droite, l'afficheur de la température indique 833.
Après une minute,le temps de cuisson passe de 0:00 à 4:15.
Puis il décrémente par minute jusqu'à 0:00.
Ensuite, il passe sur le temps en hexadécimal F:59 ... E:59 ... jusqu'à 0:00
Si je tourne le bouton des fonctions, je reviens sur une utilisation classique. Le four chauffe correctement.
Après utilisation, il revient au même état de défaut qu'au démarrage.
Auriez-vous une idée sur comment supprimer ce défaut ?
Vous remerciant par avance,
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
Une idée ? — Sylvain 3 pts
