Videoprojecteur bruiyant ( ventilation ? )
Bonjour a tous !
J'ai récemment acheté le videoprojecteur UHD51 d'OPTOMA ( DLP 4k ).
Je le reçois ,le monte.. et wow.. une claque visuel..
Le problème c'est que très rapidement est venu une nuisance sonore... très agaçant.
Je vais essayer de vous le décrit : tictictictic.. voila.
Je pense que ce bruit vient d'un des ventilos ( un obstacle ou autre chose qui gêne la palme ) puisque il n'y a aucune anomali niveau visuel et le probleme survient que quand les ventilos s'activent ( quand j'allume le videoprojecteur, aucun ventilos ne tourne mais l'image est la, puis 10s après les ventilos s'activent et le bruit avec ). De plus quand je boost les ventilos ( avec le mode haute altitude ) on sent bien que le bruit se répète a une fréquence plus rapide ..
Voila donc pensez vous qu'il s'agisse du ventilo ? Si oui puis je le changer sans risque ? Et comment savoir quel ventilo acheter ? (Si je dois en racheter un)
En vous remerciant !
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Vidéoprojecteur Optoma HD 73 DLP (1 réponse )
- Videoprojecteur Optoma hd 33 qui ne s allume plus. (0 réponse )
- Réparer un vidéoprojecteur qui projette un nuage de pointillés "neige" (6 réponses )
