Réparer sèche linge Brandt ete763F qui ne sèche plus...et maintenant le tambour ne tourne plus
Marque : Brandt
Modèle : ete763F
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec mon sèche-linge Brandt ete763F. Il s'agit d'un sèche linge à condensation qui ne sèche plus depuis hier soir. Il séchait très bien avant ça. Je l'ai depuis environ 1 an (acheté d'occaz). Nous nettoyons le filtre et videngeons le bac de récupération d'eau après chaque utilisation. Nous nettoyons le condenseur régulièrement (une fois par semaine en moyenne). J'ai regardé dans la notice et le problème se rapprochant le plus du miens est "le linge est trop humide". J'ai essayé toutes les solutions à ce problème sans succès (nettoyer le filtre, sélectionner un type de séchage approprié, nettoyer le condenseur). D'après mes recherches sur internet, les problèmes de séchages peuvent venir de la résistance en elle-même, du fusible sur la résistance ou du moteur du circuit d'air chaud qui pousse l'air sur la résistance d'après un post de Chris (https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-80389-pourquoi-mon-seche-linge-brandt-ne-chauffe-pas). Chris indique qu'on peut vérifier à l'oreille si le moteur du circuit d'air chaud ne fonctionne pas. Si c'est le cas on ne devrait pas entendre de soufflement. J'ai l'impression d'en entendre un, ce qui pourrait laisser penser que ça ne vient pas du moteur. Mais bon il faudrait que je vérifie tout ça en ouvrant. J'ai déjà ouvert ce sèche-linge pour remplacer le portillon du tambour qui s'était cassé. Cette opération était relativement simple et j'ai fait ça sans stress. Mais là, démonter le sèche linge pour regarder les composants électroniques me stresse un peu. Je vous sollicite donc pour avoir un coup de main de quelqu'un de plus expérimenté que moi qui m'accompagnerait à chaque étape du processus. Vous trouverez ci-joint les photos du sèche-linge et de sa plaque métalique indiquant les références du constructeur, ainsi que la notice (au cas où ça aide). Je vous remercie infiniment par avance pour votre aide.
Bonne journée
MAJ du 24-11-18: après une tentative de démontage remontage du bouzin, le tambour ne tourne plus. Ou comment faire empirer une situation. Bref un coup de main ne serait pas de refus
brandt ete763F.pdfDocument pdf
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Réparer sèche linge Brandt efe 8731f dont le tambour ne tourne plus (2 réponses )
- Seche-linge brandt bwd181t (1 réponse )
- Mon seche linge brandt ete6736f vibrement important (0 réponse )
