Lave linge Siemens WXL 1060 FF/01-bruit de fonctionnement
Marque : Siemens
Modèle : WXL 1060
Mon lave-linge Siemens dont la référence est WXL 1060 FF/01 fait depuis peu beaucoup de bruit lors du lavage
En faisant tourner le tambour à la main, j'ai constaté un frottement anormal du tambour sur la manchette d'étanchéité de la porte.
J'ai donc démonté la face avant et la manchette, et je constate que le tambour ne tourne pas rond:
le jeu n'est pas constant entre l'ouverture du tambour et l'ouverture de la cuve plastique.
il est de 19mm d'un côté et de 3mm en vis à vis.
Cette excentration se déplace lors de la rotation manuelle, ce qui me semble exclure un jeu de palier, mais
semble plutot un défaut d'alignement entre le tambour et son axe.
Quelq'un a-t'il déjà constaté un défaut similaire?
Merci de votre réponse
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Palier de tambour moulé dans cuve en résine de lave linge, réparable ou non ? (7 réponses )
Après démontage de la cuve, le tambour est bien voilé, et donc le bord avant du tambour a frotté conte l'intérieur de la cuve, provoquant une rainure.
Changer le tambour est trop onéreux, je vais donc acheter une nouvelle machine, mais il me reste plein de pièces en bon état - moteur, pompe, carte électronique - que je suis prêt à donner, plutôt que jeter.
merci quand même à Benitomeca de sa réponse qui m'a poussé à chercher plus loin. — Filetpat 3 pts
