Canapé relax électrique bloqué
Roseline F
Quelqu’un peut il m’aider ou me dépanner
Branchements sont ok
Diodes allumés
Mais assise bloquée position relax bouton ne fonctionne que pour relever
Merci beaucoup
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Canapé relax électrique ne descend plus (1 réponse )
- Canapé 2 moteurs qui ne fonctionnent pas (7 réponses )
- Tranformer un relax manuel en fauteuil releveur électrique est-il possible ? (1 réponse )
- Comment réparer système releveur manuel de fauteuil relax? Réparé (3 réponses )
- REPARER LE SYSTEME OUVERTURE CANAPE LIT RAPIDO QUI SEMBLE ETRE BLOQUE (0 réponse )
- Fauteuil électrique everstyl en panne moteur (1 réponse )
- Canape electrique natuzzi (0 réponse )
Bonjour il faut commencer par vérifier que les contacts des boutons fonctionnent correctement à l'aide d'un multimètre. ENsuite il faut vérifier la continuité du câble de commande toujours à l'aide d'un multimètre et enfin il faut ouvrir le mécanisme des moteurs pour aller voir les relais de commande sur la carte électronique..
