Panne écran bleu sur téléviseur Toshiba
Denwers
5 pts
Mon téléviseur Toshiba modèle 40L7333D ne fonctionne plus. L'écran reste bleu et la télécommande est inopérante même après avoir changé les piles. Les boutons à l'arrière du téléviseur sont également inopérant
Frédéric
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Ecran bleu de la télé TOSHIBA /40L7335D (3 réponses )
- Toshiba 40L7331D qui reste bloquer sur un écran bleu (1 réponse )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
Bonjour je pencherais pour une panne de la carte d'alimentation et notamment la sortie qui alimente la carte principale qui n'étant plus alimentée ne gère plus rien....
Merci pour votre retour. Est-ce réparable ?
Cordialement — Denwers 5 pts
Bonjour disposez-vous de quelques compétences en électronique, d'un multimètre même simple, éventuellement d'un fer à souder, d'un peu d'étain et d'une pompe à dessouder. Dans ce cas là une recherche de panne par la mesures des tensions présente en sortie de la carte d'alimentation est un préalable à tout dépannage.
Après avoir lu les questions similaires sur le site, et notamment https://www.commentreparer.com/42309/Television/diagnostique-sur-ma-panne-Ecran-bleu-sur-un-TV-LCD-Toshiba, je suis allé sur le site de Toshiba et j'ai téléchargé la mise à jour du progiciel que j'ai ensuite décompressé sur une clé USB formatée en FAT32.
J'ai ensuite branché la clé USB sur le téléviseur avant de le rallumer ... et cela à fonctionner.
Il s'agissait donc d'une panne "logicielle" sur le processeur principal et non pas matériel.
Merci beaucoup aux bénévoles du site.
Je me doute que beaucoup de personnes face à une telle panne aurait vite fait de mettre leur téléviseur à la déchetterie.
Bien cordialement — Denwers 5 pts
