Info démontage Laurastar lift
Marque : Laurastar
Modèle : Lift
Suite à un problème de vapeur continue et qui sort toute seule du fer, je soupçonne l’electrovanne d’être HS, petite précision ce n’est pas ma Laurastar personnel, mes soupçons se portent sur cette pièce grâce à l’aide que vous avez déjà apportés à d’autre personne sur se site et surtout j’ai pu constater que la semelle était rempli de calcaire.
Le plus embêtant pour moi est ... le démontage de et l’appareil, en effet j’ai retiré les 4 vis du dessous pour libérer la coque, celle ci se soulève mais impossible de la retirer complètement, elle bloque par quelques chose, ais je oublié quelques chose ?
Dans la bêtise et pensant que la vis qui maintient l’enrouleur automatique gênais peut être je l’ai dévissée et ai sortie l’enrouleur, problème, je ne sais pas comment le réinstaller correctement.
Merci d’avance pour votre aide
- Réparer bouton réglage centrale vapeur laurastar lift plus ultimate (6 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Comment changer la semelle d'un fer laurastar lift original (1 réponse )
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- LAURASTAR G2 (10 réponses )
J’ai le même problème que vous. Avez vous trouvé comment ouvrir la centrale ?
Le sujet est un peu ancien mais j’espère que vous pourrez m’aider.
Cdlt — Frédéric J 2 pts
Non désolé je n’ai pas réussi à trouver la solution. Bonne recherche et bonne continuation — Miroshima 5 pts
