Panne frigo combiné beko CN14221DS .... clic au niveau arriere
benci34
Dernièrement l'ecran avant a affiché un point d'exclamation et mon combi frigo ne faisait plus de froid...Il y a un clic assez régulier sur l'arrière ... J'ai débranché tout pour y jeter un coup d'oeil le témoin est effacé mais pas de froid... par contre ventilo tourne?
est ce mon compresseur ? ça se répare ou c'est foutu.... L'appareil a à peine 4 ans.
merci de votre retour
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Combi Frigo-congélateur Beko DN150220DS : plus de froid... (3 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Réparer un réfrigérateur Beko CN142221D (2 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
J’ai le même problème depuis ce soir. Le frigo est plein et demain c’est dimanche. La galère commence ! J’ai un clic léger, il y a comme une vibration pendant 10 secondes puis un clic plus fort. Y’a du bruit derrière mais je ne sais pas si c’est le compresseur ou le ventilo. Ça revient par cycle d’environ 10 minutes. J’ai aussi eu le point d’exclamation et le frigo ne refroidi plus apparemment. Le congèl ça va mais avec l’inertie, je ne sais pas si ça va tenir. J’évite de l’ouvrir. J’ai essayé de le débrancher quelques secondes et de le rebrancher mais ça ne change rien. Merci d’avance à celui ou ceux qui pourront m’éclairer. — Vincent 2 pts
