Réparation carte puissance Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP4820
Halim Harper I
J'ai peu de connaissance en électronique .
Mon lave vaisselle ne s'allume plus , cela viendrai d'apres le forum de la carte de puissance.
J'ai changé le LNK305PN mais tj rien .
Est il possible de faire réparer la carte via Commentreparer.com
Lave vaisselle ADP4820
carte de puissance : 4619 7262782 Rev C
Merci d'avance
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Panne cycle lave-vaisselle Whirlpool ADP4820 (6 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
Le claquage de cette alim implique le power switcher LNK305 et sa résistance fusible, au minimum.
Les cartes de cette série demandent aussi parfois le remplacement de condensateurs et/ou de diodes.
Il faut toujours tester _tous_ les composants de l'alim pour être certain de la validité de la réparation, puis vérifier la valeur et la stabilité des tensions continues de sortie.
Si vous avez besoin je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11657 pts — PRO
