Lave linge Miele W1726 ( année 2008 )problème arrivée d’eau
Anouk
Ma machine affiche * problème d’arrivee d’eau* la machine fonctionne au lavage et aux rinçages le message apparaît. Nous avons démonter le tuyau d arrivée et de départ , rincer joints et filtre ( en parfait état ) nous avons brancher la machine sur une autre arrivée d’eau ( tuyau arrosage ) la machine à bien fonctionné jusqu’aux rinçage ou de nouveaux s est affiché * problème d arrivée d’eau *j ai donc essorer ma machine pour finir ma machine. A part cela la machine est en parfait état.
Merci pour votre solution.
Anouk
- MIELE W1726 fait sauter le differentiel (5 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Lave linge MIELE W1726 affiche "TECHNIQUE F50" (1 réponse )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
Bonsoir tout simplement un problème sur l'électrovanne d'alimentation en eau de rinçage...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse , donc la solution serait de remplacer cet électrovanne... j espérer que c est pas trop compliqué et que nous pourrons le faire . Avez vous un conseil quand à cette réparation ? Cordialement Ànouk — Anouk 3 pts
Bonjour sur le remplacement en lui même ce n'est pas trop complexe mais au préalable il faut mesurer la tension aux bornes de cette électrovanne pour être sûr qu'elle est bien en cause. Cela peut aussi provenir de la commande électronique de l'électrovanne.
Pour avoir une idée de la pièce c'est ici:
https://www.directrepair.eu/miele/pieces/w1726/washing-machine/inlet-valve/?PageSpeed=noscript&limit_per_page=10
