Panne d'un sèche-serviette de marque STEMI (castorama)
Marque : Stemi - Castorama
Année : 2012
Lg
Mon sèche-serviette (acheté en 2012) de marque STEMI (castorama) ne fonctionne plus. Il s'allume bien (voyant vert - veille) mais dès que l'on souhaite le faire fonctionner en chauffe il s'éteint complètement.
S'agit-il d'un problème de thermostat et est-ce réparable?
Je vous remercie pour vos conseils.
Laure
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (8 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Seche serviette castorama Noirot: detection fenetre ouverte sans la fonction. (1 réponse )
- Sonde cassée sur la carte du thermostat TH11 (8 réponses )
- Panne du sèche serviette (0 réponse )
- Radiateur salle de bain en panne (5 réponses )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .Cordialement
Stephane — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Pour Laure (qui a surement changé de radiateur depuis) et pour les autres heureux possesseurs de ce sèche serviette, je peux témoigner que le changement de condensateur X2 et du relai a fonctionné pour moi.
Le chauffage intervient dès que le potentiomètre est sur 4 (j'aurais préféré qu'il s'enclenche avant mais ce défaut était présent avant la panne.
Attention à bien remettre la petite sonde (celle collée à coté du condensateur chimique) dans son compartiment sinon seule la position "à fond" fonctionnera! — kepa1 11 pts
Pour cette histoire de thermostat qui ne se déclenche qu'à 4 (ou plus souvent 5), il se passe un truc bizarre à la mesure, le potentiomètre passe de 4,4kohms (position 0) à 6,9 (position 4/5) puis décline jusqu'à 0 (position à fond).
Je me demande si on ne pourrait pas changer de potentiomètre, pour un modèle linéaire? Encore faudrait il trouver un modèle au même format: — kepa1 11 pts
Photo avec les nouveau comopsants et le potentiomètre en cause
J'ai aussi ce sèche serviette Stemi qui après 8 ans de fonctionnement est tombé en panne.
Il s'allume bien mais on n'entend pas le claquement du relai , j'ai donc démonté et testé ce relai ., Effectivement le relai ne fonctionne pas, la commande arrive bien, mais il ne commute pas.
Le changement a été très simple, j'ai aussi changé le gros condensateur (filtre) que j'ai trouvé bizarre (un peu déformé)
On trouve un relai chez Finder (24 V) série 36 entièrement compatible. pour le condensateur (filtre) c'est moins critique , c'est un 0,68 MF 275 V , on en trouve facilement du même format avec une valeur approchante --> cout des 2 composants : 3,5 Euros dans la boutique à coté de chez moi.
Attention au remontage, le petit fil noir (je pense une thermistance) doit rentrer dans son espace, c'est lui qui fait le contrôle de la température.
Voila quelques photo, si ca peut aider qqn
