Four neff B1541A2/01 problèmes étranges de chauffe
Marque : Neff
Modèle : B1541A2/01
Eperlei
5 pts
Lorsque je mets le four en marche (température + chaleur tournante), tout se passe bien puis le four passe de 220 °C à 100 °C sans motif. En chipotant aux boutons en allumant, éteignant cela remarche normalement jusqu'à la prochaine fois. Il arrive aussi que dès le départ rien ne fonctionne puis redémarre. Cela arrive une fois sur cinq. Pourriez-vous me donner une indication sur ce genre de panne ? Merci. Cdt.
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Notice mode d'emploi Four NEFF B 1481S1FF/01 ou B-AP22-4 nettoyage hydrolyse (2 réponses )
- "Err" sur four électrique Neff B1482 Réparé (1 réponse )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four neff 4540 (2 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four encastrable Neff fonctionne toujours (1 réponse )
Bonsoir votre panne fait penser à un thermostat HS.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour la réponse.
Oui, c'est ce que j'ai pensé mais je n'ai aucune certitude puisqu'il fonctionne des fois parfaitement.Or faire venir le technicien Neff coûte 89 euros rien que pour "voir" ! Un peu cher. Comment être sur que c'est uniquement le thermostat ? Comment le vérifier ? Bàv. — Eperlei 5 pts
Bonsoir vous le remplacez en espérant que c'est bien la cause, il est possible qu'il soit "fatigué" et dysfonctionne par moments...
Ok merci. Je vais voir combien coûte un thermostat et procéder au remplacement et espérer. Bav. — Eperlei 5 pts
