Four neff 4540
Marque : Neff
Modèle : 4540
domi27
Bonjour, mon four neff 4540 a un problème de température je le programme en chaleur tournante a 200 il redescend a 160 degrés sans arrêt si vous avez une solution merci
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Réparer four chaleur tournante Neff Réparé (3 réponses )
- Notice mode d'emploi Four NEFF B 1481S1FF/01 ou B-AP22-4 nettoyage hydrolyse (2 réponses )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
Vérifiez sur votre notice la description des programmes.
En effet, il se peut que, en fonction des programmes utilisés, la température soit limitée.
Par ailleurs, dites nous si c'est uniquement la température qui descend ou également la température de consigne (celle que vous avez demandée.
Enfin refaites des essais avec une seule résitance en marche pour voir laquelle pourrait être seule responsable (si c'est le cas)
bonjour,
j'ai le même problème depuis quelques temps , en chaleur tournante de 200° (max en chaleur tournante) ou 180° ou autre le four après quelques minutes fait une micro coupure et se cale a 160°.
avez vous des réponses ?? — Titi M 2 pts
