Réparer four chaleur tournante Neff
Mccrea
8 pts
Mon four Neff pyrolyse et chaleur tournante,qui a 15 ans et marchait impec, brusquement ne chauffe presque plus La résistance du haut fonctionne ( grill) et le ventilo de la chaleur tournante aussi C est peut être la résistance du bas mais elle n est pas visible et je n ai aucune idée de comment y avoir accès pour vérifier et éventuellement la changer Si vous pouviez m'aider Une fille bricoleuse...mais pas trop!
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four neff 4540 (2 réponses )
- "Err" sur four électrique Neff B1482 Réparé (1 réponse )
Désolée je suis novice: Il y en a combien et ça ressemble a quoi les résistances d un four multifonctions ...??? — Mccrea 8 pts
C est vraiment génial de recevoir des conseils C est mon premier échange avec ce site Merci beaucoup de votre patience! Bon je crois que je vais quand meme essayer de trouver un pote un peu dégourdi en électricité maintenant que vous m avez expliqué quoi lui faire faire! Je crois aussi que la resistance sole ne se fait plus mais ma sœur m a donné son four, exactement le même, qui avait un autre problème non réparable et je voudrais faire tester aussi sa resitance Avec un peu de bol elle devrait fonctionner et faire un four avec 2!!! — Mccrea 8 pts
La resitance sole est une resistance avec 2 circuits L un des 2 était mort, ce qui explique que mon four fonctionnait mais au ralenti( il chauffait tres peu) J ai mis la resistance du four de récupération et Ca chauffe impec Poulet tout doré Merci encore out votre aide — Mccrea 8 pts
