Arrêts intempestifs de la bouilloire Riviera & Bar BT549A
cuisine88
Je rencontre un problème avec ma bouilloire Riviera & Bar BT549A (à température réglable). Celle-ci s'arrête de manière intempestive lors de la chauffe (comme si on la retirer et remettait sur son socle).
Le problème ne vient pas du socle, puisqu'il se produit lors des tests en branchement direct.
J'ai changé la sonde de température, mais le problème reste.
J'ai essayé de remplacer la sonde de température par une simple résistance (130Kohm). Et là, plus de d'arrêté intempestif. Mais évidement, elle ne s'arrête pas.
Sauriez-vous d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance.
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
J'ai le même problème avec le modèle BT541 A. C'est frustrant car il ne doit pas y avoir grand chose !
Merci pour l'info du changement de sonde qui ne change rien au problème, j'aurais fait la même chose. Quelqu'un a t'il deja eu ce problème et réussi le dépannage ? Car si elle va en SAV elle ne sera pas réparée ... — Bernard POIRIER 4 pts
