Four ariston cp 649 ft2 relais carte
Marque : Ariston
Modèle : cp 649 ft2
Bonjour, mon four ariston cp 649 ft2 se met en securité ( le programmateur s éteind et la ventilation se met a tourner)
Les premieres fois je debranchais le 220v et rebranchais et tout fonctionnais a nouveau.
Puis le defaut se répétais de plus en plus jusqu a la panne total (programmateur ne s allume plus et ventilation securité).
Avant la panne total j ai observé que sur le circuit imprimé du programmateur un relais de puissance 16 ampere
se collait et décollait sans interuption puis le four se met en securité.
J ai verifié les résistances : de grill haut, chaleur tournante, four bas : aucun probleme de ce coté.
Je souhaitais changer ce relais mais je n en trouve pas (je pense que c est la panne).
Qu en pensez vous? est_ce que quelqu un peu reparer ma carte? ou trouvé ce relais.
Merci . je joint des photos.
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
Bonsoir je doute que ce soit le relais le pb.... Moi je pencherais pour un condensateur HS sur la partie alimentation à découpage qui alimente toute la carte en basse tension....
Le "clignotement" du relais me fait penser à ce genre de panne....
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour, j'ai le même souci avec mon four Ariston, je voulais savoir si vous avez trouvé la solution à la panne.
Cordialement — Lio 2 pts
J ai réussi a remettre en état grâce a oméga7.
Merci. C était un condensateur hs sur la carte.
Je les ai tous remplaces acheter chez un petit marchant de pièces électronique avec de la tresse a desouder total 10€ . — transporteur 8 pts
Pouvez vous me donner quelque explication pour le démontage faut il enlever toute la plaque arrière afin d'accéder à la carte Bien à vous — dédé 3 pts
Bonjour dede oui déposer le panneau arrière.
Dévisser les vis qui tiennent la carte par l intérieur avec une lampe.
Tirer très fort sur les petits boutons Pour les déposer (il sont emboîté en force)
Je vous evoi photos remplacement condensateurs. — transporteur 8 pts
Je rencontre le m^me problème avec cet équipement. Serait-il possible de m'envoyer les photos de votre intervention ? Ce serait très sympa ..
Merci beaucoup
Très bonne journée — Sébastien Carpentier 2 pts
