Panne Makita DMR107
Marque : Makita
Modèle : DMR107
pascal1570
7 pts
ma radio vient de rendre l’âme, un composant a griller et il m'est impossible de voir la référence pouvez-vous me dire la référence de ce composant s'il vous plait ?
- Identification composant (13 réponses )
- Radio MAKITA DMR108 identification composant grillé (7 réponses )
- Plus de son sur DMR 108 Makita (5 réponses )
- Pas de son d'un seul côté radio makita (1 réponse )
- Radio makita (1 réponse )
- Bluetooth makita dmr108 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Potentiomètre DMR 107 (1 réponse )
- Radio DMR102 MAKITA (0 réponse )
Bonsoir il est impossible d'avoir les schémas de ce genre de circuit, à part si quelqu'un a le même appareil et veuille bien l'ouvrir pour aller voir les références du composant. Je pense qu'il s'agit d'un régulateur de tension tout simple type LM7805 car l'appareil est alimenté sur batterie si je ne m'abuse...Regardez quand même si vous ne pouvez pas lire les références...
Je peux néanmoins me tromper.... — omega7 42518 pts
bonsoir,
oui je comprends qu'il est difficile d'obtenir le schéma du circuit, j'espère néanmoins qu'une personne pourra m'aider.
j'ai bien tenté de fouiller tous les formats sur le net, j'ai bien vu des captures d'écran mais effectivement je n'ai rien trouvé.
je poste une photo avec les seuls détails restant identifier en Q17, il pourrais effectivement s'agir d'un régulateur.
si vous arrivez à refaire le schéma en suivant les pistes de cette zone, on pourra peut être déterminer le type de composant. — Xababa81 2460 pts
je rencontre la même panne.
Avez vous trouvé le référence du composant?
Merci d'avance
Cordialement — smrt49 2 pts
bonjour, non je n'ai toujours pas trouvé la référence de ce composant et je pas eu le temps d'analyser le circuit. — pascal1570 7 pts
Proposition de Denieulle B 6 pts
Outils : fer a souder
Solution : Le composant en question c'est un transistor le B1143.
Il faut commander un 2SB1143S pour le remplacer.
Précautions : RAS
Merci pour cette information qui va largement aider les demandeurs
je te remercie beaucoup pour ton aide, je regarde pour commander ce transistor, encore merci. — pascal1570 7 pts
Bonjour à tous, j'ai un problème similaire. Mais pas seulement ce transistor 2SB1143 mais aussi celui-là, sur la photo. IC2. Je ne peux pas lire le numéro de pièce car il est brûlé. Quelqu'un peut-il aider. Merci d'avance.
Bonjour c'est un ampli LA4631 — DocteurLULU 3 pts
