KitchenAid classic s'arrête seul
Marque : KitchenAid
Modèle : 5ksm45
Zoul31
Mon KitchenAid classic ne fonctionnait plus. J'ai changé les charbons. Depuis, il demarre sur la vitesse sélectionnée puis au bout de quelques minutes, commence à ralenti petit à petit puis s'arrête. On ne peux plus le demarrer. J'ai sorti les charbons, les ai remis en place et le problème recommence.
Avez-vous une idée ?
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Problème vitesse kitchenaid Classic 5K45SSEOB (3 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Problème ralenti KitchenAid CLASSIC 5K45SSEWH (0 réponse )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
Bonjour le problème peux provenir soit de la plaquette électronique de pilotage du moteur, soit de plaque en bakélite du régulateur de vitesse qui est endommagée. Il faut démonter l'appareil en vous aidant de la notice technique que j'ai déjà fournie à de multiples reprises sur ce forum. Merci de faire des recherches pour la retrouver.
Cdlt — omega7 42513 pts
