Four encastrable beko qui fait sauter le différentiel
	coco2018
sans être allumé mon four  (BEKO  oie 22101) fait sauter le différentiel. je l'ai démonté et j'ai vu cette pièce qui semble "cramée" (voir photo)
Je ne sais pas ce que c'est, une sorte de fusible? le problème sur cette pièce est-il la cause ou une conséquence?
par acquit de conscience j'ai testé avec un ohmmètre (multimètre) les résistances et les ventilateurs, tout à 'air OK.
merci de votre aide
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four électrique ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Beko encastrable bouton cassé (2 réponses )
- Four Beko OIE 23301 clignote et sonne après une coupure de courant (0 réponse )
- Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus (5 réponses )
finalement après test en la débranchant e, c'est la resistance de voute qui faisait contact. mais je ne sais toujours pas à quoi set cette pièce et si il faut la changer aussi .
merci — coco2018 3 pts
