Voyant départ clignote sur sèche-linge FAR SLCE07
Marque : FAR
Modèle : SLCE07
azzaro81
23 pts
Le voyant départ clignote sur mon sèche-linge FAR SLCE07 et le tambour ne tourne plus.
Quel peut en être la cause ? Je ne trouve aucune info sur cette cause.
Le condensateur de démarrage a déjà été remplacé antérieurement.
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Far slce07 (0 réponse )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Séche linge far S1588 (4 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Sèche-linge far 1563 Réparé (2 réponses )
Finalement, j'ai fini par trouver sur les forums.. à partir d'un sèche-linge d'une autre marque, d'un autre modèle.. Il semblerait que ce soit général pour tous les sèche-linge
Il suffit de faire un "reset" en positionnant le bouton rond vers le bas (6 heure), appuyer 3 fois, puis passer sur rafraîchissement et appuyer 3 fois.
Cette manipulation n'est pas indiquée dans le mode d'emploi.. sympa de garder des trucs secrets !!
Au démarrage d'un programme, ça s'arrêtait au bout d'une à deux minutes.. Il est vrai que je faisais tourner à vide, donc le détecteur d'humidité a dû arrêter le programme je pense.
En mettant un linge humide, le programme s'est bien effectué..
J'avais un problème quand même au niveau chauffage. Un klixon (sonde température) était HS. Bien que serti avec les résistances, je l'ai changé par un autre de 135° et resserti à la place.
Et voilà tout est rentré dans l'ordre.. — azzaro81 23 pts
