Ma tv Philips 47pfl7108h/12 n’affiche plus d’image, l’écran reste noir mais le son et OK
Marque : Philips
Modèle : 47pfl7108h/12
	Philips
Lorsque j’allumai m’a television Philips 47pfl7108h /12 celle ci s’allumait normalement mais de façon aléatoire l’image aparaissai au bout de quelques minutes.
Mais depuis hier la télé a refuser de s’allumer l’écran et rester noir mais le son et présent. Même au bout de quelque minute comme auparavant l’écran n’a pas apparu. Et depuis l’écran et noir mais lumineux (on voit l’éclairage) et il y a le son.
Contrôle visuel des condensateurs : ils sont ok
 - Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
 - Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
 - TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
 - Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
Proposition de Mec H 3 pts
Outils : fer a souder
Solution : bonjour pour cela il faudrait déssouder les condensateurs un par un et les testé avec un outils appélé capacimètre
Précautions : télevision débranché utilisé un tournevis isolé pour déchargé tout les condensateur,touché les deux pattes du condensateur en commencant par les plus important en terme de voltage puis par ceux qui vous semble gonflé ou endommagé ,bien sur cette opération s'éffectue téleviseur débranché et carte retiré
bonjour ,
commencez par écarter les pistes les plus faciles , 1/ les fuites dans les connecteurs posent souvent ce genre de problème : déconnectez nettoyez à l' aide d' une gomme et reconnectez les deux nappes noires (4 connecteurs) 1 à la fois et allumez à chaque fois , vous avez le son et le retro-éclairage apparemment l' alimentation et la carte mere sont bonnes — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
